只需一步,快速开始
墨镜碎了 发表于 2018-7-27 21:24 ACSET要达到2.4V,ACPRN才会输出低电压吧。。
q707837738 发表于 2018-7-28 10:13 人为的跳过或者造一个假的信号,或许可以哦
使用道具
汪洋.. 发表于 2018-7-29 16:42 当ACSET高於1.26V时.ACPRN会输出低电平.所以楼主这ACSET电压是对的.ISL6251是否已更换
lhbiaiuin 发表于 2018-7-30 09:36 芯片换了3个了 板子现在睡觉呢 不忙时再研究 周边电阻应该是好的 没有位号 我量了一下对应图纸 阻值 ...
下载附件 保存到相册
2018-7-30 10:14 上传
汪洋.. 发表于 2018-7-30 11:21 另外.如果ISL6251 19脚 20脚 检测到B+电流过大.应该也会控制ACPRN.使隔离点无法导通
lhbiaiuin 发表于 2018-8-1 14:45 19 20脚现在是无电压的 现在不明白的是 是因为19 20脚检测不到电压 导致关闭了第二个管 还是因为AC ...
汪洋.. 发表于 2018-8-1 18:33 有一个简单的方式.使用19V(5V-10V也行)"小电流"去烧机(B+).能初步确认B+是否正常
小威额 发表于 2018-8-2 10:01 ACSET,这个电压偏低,可能是周围元件或芯片本身出了问题,正常是2v以上
lhbiaiuin 发表于 2018-8-2 10:01 不用烧 直接飞过第二个管或是把ACPRN对地 机器是能正常开机使用的 只是不能给电池充电 但是只用电 ...
2018-8-2 10:27 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
