查看: 2541|回复: 11
惠普TPN-Q171 主板 DAG31AMB6D0
发表于 2018-7-25 18:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个主板CPU,南北桥一体的想让兄弟们帮我判断下是不是U挂了
发表于 2018-7-25 18:41:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
待机0.01按下开关到0.02,然后不断重启。
发表于 2018-7-25 19:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是没触发吧,多查下条件吧。还有查下RTC部分
发表于 2018-7-25 19:10:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个信号应该为低电平啊  你要看发出去的信号到哪 干什么的
SUSC#SUSB#都发往EC用来开启各路SUS电压和各路的MAIN电压  详情 回复 发表于 2018-7-25 22:23
发表于 2018-7-25 19:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况也能按照不触发修的啊  查ec和桥的触发条件啊
EC已经发信号给南桥了 但是南桥没有回馈那两个电压,导致EC无法开启下面的电压 南桥所需的3V和5V电压已经出来了啊  详情 回复 发表于 2018-7-25 22:29
发表于 2018-7-25 19:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC发出DNBSWON#信号至南桥的PWRBAT#脚位 南桥收到后,然后给EC发SUSC和SUSB,然后EC开各个SUS电路 这应该还没到RTC吧  详情 回复 发表于 2018-7-25 22:27
发表于 2018-7-25 22:23:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2018-7-25 22:27:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2018-7-25 22:29:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2018-7-25 23:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2合一的桥确实也出问题多,rtc电路没问题?
发表于 2018-7-28 12:16:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的建议是先查RTC电路看看有没有问题,如果没问题,基本就是桥问题了,也就是U,EC已经有动作了,桥没有回应
发表于 2018-7-29 16:52:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这两组讯号之间.还有个由EC发出的RSMRST讯号.楼主先确认是否有RSMRST#
