MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法
昨天客户拿来一台A1466故障本,说电脑开不开机,插电流表测机结果是电源灯不亮,和客户谈好后拆机。对准板号找图纸,先测公共点有8V多,测3V、5V没有,断电测3V、5V电感均无短路,测试线性电压正常,那就先从PWM芯片U7501下手。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图1
测试23脚VIN没问题,再测EN、EN1、EN2均无电压,EN开启这三个脚分别为12脚EN SMC_PM_G2_EN,4脚EN1 P5VS4RS3_EN_R,21脚EN2 P3V3S5_EN_R。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图2
首先查12脚EN开启为SMC_PM_G2_EN,点击图纸搜索,来到了U5000 SMC。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图3
此SMC_PM_G2_EN是由U5000 SMC芯片发出的,测阻值没短路,由于是封装芯片无法测有无断线,那就先测这芯片的工作原理。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图4
测到L5001待机时有3.3V,正常。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图5
再测SMC_RESET_L复位,结果没有反应,这应该就是问题所在了,随后就进攻SMC复位。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图6
从图纸上搜索是U5110芯片发出的SMC复位,习惯性的先测试一下此信号的阻值,居然对地短路了。SMC复位到的地方不是很多,U5110,接口J6100,ISL6259,先拆下U5110测阻值还是一样。
J6100由于是接口,我就没拆,那就跳过拆ISL6259,再测还是短路,这样表明是SMC芯片本身的问题或者是板层短路,我想的是前者,那就动手拆吧!上BGA一顿干。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图7
BGA刚停下就马上用万能表测试阻值,果然如我所料不短路了,此SMC带程序只能从料板上拆,刚好前天从淘宝上买的料板,直接点珠上BGA又是一顿干。等待冷却,上电,终于绿了,先是电源头亮绿灯然后再亮黄灯,接上电池Duang的一声天籁之音来了,装机测试,完美收官(EN2是由SMC_PM_G2_EN_转换而来,EN1是开机之后才有)。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图8
本案例由迅维会员(赵勇)提供 A1466不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/587-1.html |
