查看: 7885|回复: 16
GA-B75M-D3V REV 2.0不触发,不是通病维修
发表于 2018-7-25 12:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角
点开关无反应,第一时间量开关针3.3V,那就只好找图纸了,以前修1.0的板子比较多,2.0和1.0明显的区别就是IO不同了
用的是IT8620E
测IO 104脚才1V多,正常应该是3.3V,怀疑是IO拉低了电压,拆掉IO测104脚3.3V正常了,
在H81料板上拆了IO装上,
点开关,还是无反应,TMD此处省略十来字
开关还是3.3V ,104脚已经变成3.3V了,证明此前的IO确实坏了,RSMRST也是3.3V,
105脚PSON是0V已经被置低了,马上测绿线5V,问题很明显,中间断线了,只能老实跑线
历经千辛万苦,终于找到它
补好线
实在没分了,兄弟们打赏点吧
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llxy766 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-7-25 13:35:37 | 只看该作者 �
修台板修得不错哦..比我强多了..我基本上都不修台板..
发表于 2018-7-25 14:36:11 | 只看该作者 �
感謝大大分享
收藏了
发表于 2018-7-25 14:42:21 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-25 20:22:56 | 只看该作者 �
断线是技嘉的老毛病了 ,走线基本都在cpu风扇下,积灰多了就会导致断线,h81最突出了
发表于 2018-7-31 23:11:40 | 只看该作者 �
谢谢 !!!!!  学习...................学习.............
发表于 2018-8-1 10:00:37 | 只看该作者 �
这种IO的,时序都是这个IO控制的,感觉技嘉H61的问题比华硕多很多
发表于 2018-8-5 00:12:28 | 只看该作者 �
华硕的h61最近也修不少
发表于 2018-8-16 13:36:47 | 只看该作者 �
EC 焊的。。。。。。。焊功有待提升
发表于 2018-8-16 13:54:47 | 只看该作者 �
这种IO的,时序都是这个IO控制的
发表于 2018-8-16 14:16:42 | 只看该作者 �
感謝大神分享收藏了
发表于 2018-8-17 11:41:34 | 只看该作者 �
思路清晰,判断正确。谢谢分享。
发表于 2018-8-17 12:01:04 | 只看该作者 �
技嘉的H81台式机主板基本上都逃不过断线的命运
发表于 2018-8-17 12:06:36 | 只看该作者 �
多看多修    自然就成高手了
发表于 2018-8-17 12:06:56 | 只看该作者 �
费脑子哦        最近修技嘉挺多的
发表于 2018-8-17 12:07:13 | 只看该作者 �
手头有一块z77   触发掉电
发表于 2018-8-17 12:07:34 | 只看该作者 �
修台板修得不错哦..比我强多了..我基本上都不修台板.....
