查看: 12614|回复: 7
[创维]
创维32寸液晶电视不开机维修一例
发表于 2018-7-25 09:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维32寸液晶电视不开机维修一例
  客户送修一台创维32寸液晶电视,故障为通电三无(无指示灯,无声音,无图像),液晶电视不开机。拆机检测初步判断是电源板的问题。拆机后整机内部图如下图示:
创维32寸液晶电视不开机维修一例 图1
  拆机后实测电源板有送给主板3.4V待机电压,按开关后驱动板不能送出PFCON信号来开启主电源,按正常思路来看故障来自于驱动板。不过按我以前维修的经验来看,这个3.3V的STBY(待机)电压应该是偏低的,因为这个电压是送给主板工作的,而通过观看主板上的LDO转换模块发现有1084-33。查看1084的数据手册,此LDO要想输出3.3,它的输入电压必须要大于4.7V,所以判断机器的STBY电压应该大于等于5V,故障继续锁定在电源板上。
  拆下电源板后发现采用的是智能电源板,有一单路的STBY电压输出供主板的待机电路,使其进入正常的待机状态,等待开机指令。开机指令到位后送出PWRON,主电源开始送出24V、12V等主电源电压。
  此电源板采用的是P1014AP10+F9222L方案,独立PFC控制。既然待机输出3.4V左右并且很稳定,这种问题按着以往的经验来讲基本来自REF的偏移和FB反馈量的偏移。查看待机电源芯片P1014AP10的DATASHEET可知此芯片并没有独立的REF引脚,并且实测的启动电压也足够。既然已判断输出电压偏移,那么首先要计算出正常应该输出多少电压,这个可以通过看次级采样分压电阻便可以准确计算出来。
  仔细查看TL431的REF外接的两个电阻,本体标识分别为2491(即2.49K)和242(即2.4K)。TL431基准为2.5V,通过计算可得标准电压为:2.5V/2.4K*2.49K+2.5V=5.09375V,与现在的3.4V偏移近40%,这早己超出任何芯片的保护门限,便更加确定故障元件就在FB回路上。再次通电测量TL431的REF引脚为标准的2.5V,故障已经浮出水面,锁定两颗电阻!
  断电测量2颗取样电阻的阻值,位置号R660标识为2491的上分压电阻实测为2.49K,阻值正常,位置号R664标识为242的下分压电阻实测为2.8k-3.2K间跳变,极其不稳定,判断故障就来自于R664阻值偏移导致反馈量偏移,如下为R664更换成标准的2.4K电阻后的实物图。
创维32寸液晶电视不开机维修一例 图2
  换好后通电测试STBY电压出现了标准的5V,装机器测试,通电绿灯亮了,再一看显示器正常点亮,搞定。
创维32寸液晶电视不开机维修一例 图3
  至此,创维32寸液晶电视不开机维修结束!
本文来自:我心飞翔
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 高手分析太好了
aoatsh + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-25 09:07:16 | 只看该作者 �
支持下,液晶电视淘汰率不高,直的维修
发表于 2018-7-25 10:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早起的液晶进入维修期了,高手分析得真好
发表于 2018-7-25 10:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个计算电压的方法有公式吗?能够分享一下,另外觉得这篇文章应该加精
发表于 2018-7-25 13:27:23 | 只看该作者 �
这才是高手呢
发表于 2018-7-25 13:27:43 | 只看该作者 �
分析的头头是道
发表于 2018-12-24 15:42:22 | 只看该作者 �
我完全看不懂。我是初学者,现在在修32E361S的板子。9R07的。有三块,二块无反应,一块能有电源指示灯,但点不亮屏幕。
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-7-23 22:25:38 | 只看该作者 �
我有台32寸创维电视,开机三无,指示灯也不亮,拆开看了一下,没有明显损坏的元件,保险丝也没有,求哪位高手指点一下
