查看: 2710|回复: 10
三星743DF显示器问题
发表于 2009-6-25 12:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一三星743DF显示器不接显卡有无信号输入图像,接显卡就没有显示了,电源指示灯闪烁。
主机分辨率刷新率都改成最低还是 一样,重启也看不到图像。
发表于 2009-6-25 13:25:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我曾经接修过同样问题的显示器,那是由于机器给别人修过,把行,场同步接反了。你的机也可以从这方面分析一下吧!
发表于 2009-6-25 18:35:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你看一下连到板子上的信号线接口有没有松动,焊点有没有虚焊,我遇到一次是接线口有点松,你开机后摇一下信号信试下。
发表于 2009-6-26 02:25:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先检查一下信号线和同步输入电路.
发表于 2009-10-15 09:58:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我修过这个故障的机子
是行场信号接口端的稳压二极管击穿   拆了不上也行  搞定
发表于 2009-10-15 16:52:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
还有就是亮度和对比度调到0了
发表于 2009-10-17 11:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2009-10-20 16:22:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果以上都不是,有可能是电源保护了,应是辅助电源供给电源IC电压4脚 过高了,主要检查Q602附近的电路有无元件坏,导致稳压二极管击穿导通.电源保护.试加电阻,并联一大阻值到地.或串一小阻于供电回路中,具体数值,要测过才能决定
三星SAMSUNG 743DF电路图.pdf
485.77 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-20 19:10:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
信号线内是否有断线,行和场对地所接的稳压二极管也容易击穿,指示灯闪烁是未检测到输入信号的标志
发表于 2009-10-22 20:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我修过两台,一台是信号输入线有断线(行或场线),一台是CPU(CPU的行或场脉冲输入端对VCC短路)
发表于 2009-10-23 16:55:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
H\V型号有一个稳压二极管损坏会造成此故障。
