查看: 5716|回复: 1
[LG]
LG 42LC2R-TH液晶电视图像重叠故障维修案例
发表于 2018-7-24 10:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:LG 42LC2R-TH液晶电视
  故障描述:电视图像重叠
  维修方法/过程:
  接修一台LG 42LC2R-TH液晶电视,图像客户反映不正常,观察图像看感觉不太对劲,用电视机信号仪观察原来是液晶电视图像重叠现象。
  首先怀疑数据问题,网上搜寻该机24C256数据无果,只得清空试试,开机,AV无图像,但是菜单依然有重叠现象,显然故障与数据无关。
  联想夏普逻辑板往往会正常图像左右分离,此例图像上下重叠有可能是逻辑板导致。
  拆卸逻辑板,LG逻辑板又有易损的47欧排阻,检查排阻,果然在第二和第五个排阻有阻值变大现象。
  换新,开机测试,故障排除,至此,LG 42LC2R-TH液晶电视图像重叠故障修复。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
clwxy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-24 11:08:58 | 只看该作者 �
这图也没看见异常         哦
