查看: 1999|回复: 6
[笔记本电脑]
风扇全速转 键盘响
发表于 2018-7-23 21:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坛里 求助 dell inspiron 14r 5420 本
开机提示
                            manufacturing mode:level[01]Press Fn-X to return the system to normal running mode
3秒后正常启动 ,进系统后 风扇全速转,键盘敲哪里都嘀一声,但能正常用。百度了一下,说是  工程模式,按FN+X 恢复了正常模式了,都正常了,但温度很高,想在改成  工程模式,实在没有办法 了,坛里问下,有人知道吗?
发表于 2018-7-23 22:11:10 | 只看该作者 �
温度很高是多高,待机还是加压温度,有没有除尘换硅脂
发表于 2018-7-23 23:44:56 | 只看该作者 �
再刷工厂BIOS就变工程模式了
发表于 2018-7-24 00:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借楼一下,某贴把权限设置为160是什么意思?咋不设置为10000呢?无私分享经验的人少了。真正的大神才会无私分享,只有Xx才会掖着藏着。感谢大神的分享。
发表于 2018-7-24 07:13:19 | 只看该作者 �
BIOS故障,买一份原BIOS刷上把机器编号添加进去。
发表于 2018-7-24 08:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了工厂BOIS 就是这样
发表于 2018-7-24 20:57:07 | 只看该作者 �
把BIOS再刷一遍就恢复到你要的那个工厂模式了
