查看: 2376|回复: 16
一块MS6788(848P)无内存供电
发表于 2009-6-25 10:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,这块主板的内存供电模块找不到,哪位热心的高手指点一下。先谢过啦!
发表于 2009-6-25 11:17:55 | 只看该作者 �
检查DDR内存供电部分,看所有元件工作是否正常,要是不正常更换供电管应该就可以了吧
发表于 2009-6-25 11:21:10 | 只看该作者 �
不是所有的内存供电都有一个管理芯片的!!!很多都是由场管直接得到的电压!!!
发表于 2009-6-25 11:25:40 | 只看该作者 �
测场管或三级管正常不?
发表于 2009-6-25 12:43:30 | 只看该作者 �
跟G极的线路,这是最常用的方法,也是最有效的方法
发表于 2009-6-25 18:52:18 | 只看该作者 �
感谢楼上几位师傅指点。一般主板的内存旁边都有供电场管。可以这块主板却没有(我找不到)。师傅们再指点一下,谢谢啦!!!
发表于 2009-6-25 21:25:38 | 只看该作者 �
一支表笔接180脚,另一支表笔去划MOS管,不就能找到是哪个管子提供供电的了。也有可能是由IC供电的,旁边的集成电路也划下。
发表于 2009-6-26 09:32:17 | 只看该作者 �
非常感谢楼上师傅指点,我去试试.
发表于 2009-6-26 10:48:54 | 只看该作者 �
用二极管档一支表笔接内存槽内7脚,另一支表笔找内存附近的MOS管,肯定找得到!
发表于 2009-7-1 10:16:55 | 只看该作者 �
按楼上师傅指点的试了一下。内存槽7脚、180脚都对地短路。而且PCI槽AGP槽旁边几个MOS管、CPU供电几个MOS管都是对地短路的。我用的指针表,打在1K档。红表笔接在主板螺丝孔上(那儿应该是接地的吧?)。再请师傅们指点一下,谢谢了。
发表于 2009-7-1 17:10:37 | 只看该作者 �
查看2。5V相连的场效管,一般在内存附近,跑线路一下!
发表于 2009-7-1 23:22:49 | 只看该作者 �
等待高手的出现
发表于 2009-7-1 23:32:18 | 只看该作者 �
用1K档量? 你还是不要量算了,你怎么知道一定短路????
找数字表用二极体档测量!!!!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-7-1 23:39:42 | 只看该作者 �
用蜂鸣档量啊大哥,内存供电少于20欧一般都是短路的
发表于 2009-7-5 21:56:45 | 只看该作者 �
LZ 修得怎么样了?
是否修好了.....共享一下啊.
发表于 2009-7-12 08:38:36 | 只看该作者 �
感谢楼上所有师傅的指点。这块板子修好了。就是内存供电场管坏了,在AGP槽尾下,有两个坏了其中的一个。40N03,我用30N03替换的。工具不好,位置也不好(没办法把AGP槽尾割了),焊得像老鼠咬过似的。
发表于 2009-7-12 09:11:57 | 只看该作者 �
验钞机 发表于 2009-7-12 08:38
哈哈.兄弟你厉害. 老鼠咬?
