查看: 1485|回复: 7
[维修求助]
iPhone6手动搜网没有移动信号
发表于 2018-7-22 22:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修信号常常都是发射部分问题,接收部分不知道怎么修呢?联通和电信能搜索到
发表于 2018-7-23 11:34:10 | 只看该作者 �
会修发生当然就会修接受啊 一个道理啊 联通和电信都有信号接收里边关于移动的问题呗 GSM 嘛
发表于 2018-7-23 17:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是移动的信号通路有问题。
发表于 2018-7-23 17:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B40频段
发表于 2018-7-24 21:00:12 | 只看该作者 �
我是实地学员,今天刚讲了射频发送与接收,接收部分原理是天线开关---功放----射频收发器----基带CPU。移动信号对应的是低频功放。查低频功放以及此通道上的元件,只能换,不可短接!
发表于 2018-7-25 00:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞假天线判断故障呀。
发表于 2018-7-27 22:16:19 | 只看该作者 �
谢谢解答,还有一个问题就是系统显示的信号是不是接收信号呢?(左上角)
还是说发射和接收其中一路出故障都会显示无服务呢,望解答
发表于 2018-7-29 20:13:31 | 只看该作者 �
飞假天线判断故障呀。
