查看: 6771|回复: 29
[已解决]
华硕新机K501L不触发可能是通病
发表于 2018-7-22 15:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的新机K501LX不触发, 一点待机电流都没有,但是测试到3V5V待机是正常的,也测了一圈也没什么大电压短路的,拆了电源接口的大三极管也不管用, 那就先观察一下主板的外观吧,突然就看到一处有点发黑,应该是有点氧化了, 果然打一下阻值,阻值偏小了,那也先没管他是什么信号了,就直接拆下来, 插上电竟然触发了,就这样就修了,真的不敢相信啊!
发表于 2018-7-22 15:58:43 | 只看该作者 �
看得有点不明不白,你这个原件是不是电容短路了啊?
是电容的,取掉不装,反正不影响  详情 回复 发表于 2018-7-22 17:41
发表于 2018-7-22 16:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是电容吧,要不然取掉一个件,怎么会不影响呢,也只有电容短路才会这样。
发表于 2018-7-22 17:25:48 | 只看该作者 �
3 5V都有了没有待机电流?
现在的新机器待机电流小  详情 回复 发表于 2018-7-23 11:34
发表于 2018-7-22 17:41:24 | 只看该作者 �
是电容的,取掉不装,反正不影响
发表于 2018-7-22 17:41:43 | 只看该作者 �
是电容的,取掉不装,反正不影响
发表于 2018-7-22 17:43:57 | 只看该作者 �
用中医第一招“望诊”就治好了电脑的疑难杂症。
发表于 2018-7-22 18:01:51 | 只看该作者 �
涨知识了,下次我也留意一下。。。。。。。
发表于 2018-7-22 20:47:15 | 只看该作者 �
看来你是秒杀了!你的千里眼真厉害
发表于 2018-7-22 23:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外观检查也是很重要的,我以后也要先看
发表于 2018-7-23 08:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该通病遇到过
发表于 2018-7-23 11:20:11 | 只看该作者 �
楼主技术高超,,秒杀捡钱。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 11:34:14 | 只看该作者 �
ROCK1527 发表于 2018-7-22 17:25
3 5V都有了没有待机电流?
现在的新机器待机电流小
发表于 2018-7-23 11:35:03 | 只看该作者 �
           可能是内存供电的滤波电容吧
发表于 2018-7-23 11:56:25 | 只看该作者 �
这个应该是滤波电容吧。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 12:04:12 | 只看该作者 �
细心检查很重要啊
发表于 2018-7-23 12:07:08 | 只看该作者 �
检查够仔细 的
发表于 2018-7-23 12:17:11 | 只看该作者 �
楼主很仔细
发表于 2018-7-23 12:39:23 | 只看该作者 �
ASUS  没图纸  真心难搞
发表于 2018-7-23 13:24:09 | 只看该作者 �
华硕主板怪的很。。。。。。。。。。。
