查看: 2868|回复: 28
V460内接白屏外接正常简单维修
发表于 2018-7-22 10:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台V460 开机白屏 但是能听到开机声音,外接正常。
找到图纸测量LCDVDD 没有电压
测U3   1脚4脚5脚 正常 3脚没有输出,找到料板  换后发现3脚电压出来了,接上屏测试  logo出现  装机测试一切OK,维修结束。
简单维修,请勿见笑!
参与人数 5下载分 +13 +9 收起 理由
掮肩而过 + 2 老司机!双击666+关注.....
多核电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
fcuihc123 + 5 + 5 抄袭帖!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-22 10:50:56 | 只看该作者 �
对我这连小白都不算的打杂人员来   学习了 说的够详细
发表于 2018-7-22 10:54:49 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-7-22 11:12:50 | 只看该作者 �
路过收藏一下,以备不时之需。这个电路分析,还得再细看
发表于 2018-7-22 11:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的简单明了。
发表于 2018-7-22 15:34:07 | 只看该作者 �
一半直接短路。  就可以。  有芯片的换更好一些。                     。
3脚接地??????  详情 回复 发表于 2018-7-23 14:23
发表于 2018-7-22 15:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短接换芯片还没有短接来的快
发表于 2018-7-22 16:14:03 | 只看该作者 �
这样的直接短接可能还要快一些哟,
肯定是换芯片保持原设计好。有的机器直连虽说可以。,但在LOGO之前会屏幕闪一下。  详情 回复 发表于 2018-7-24 11:31
发表于 2018-7-22 18:01:21 | 只看该作者 �
技术不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-22 18:12:22 | 只看该作者 �
有输入 有开启信号,直接换芯片,呵呵·····
发表于 2018-7-22 18:59:16 | 只看该作者 �
                        技术精湛,描述简明
发表于 2018-7-22 19:58:33 | 只看该作者 �
这样的直接短接可能还要快
发表于 2018-7-23 08:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎 这里都是通病
发表于 2018-7-23 09:07:42 | 只看该作者 �
芯片本身的问题,。换了就好了。LZ不直接飞根3.3V过去看下。
发表于 2018-7-23 09:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-23 10:46:29 | 只看该作者 �
牛逼的技术  我想去你隔壁开一家 如何  你生意那么好!
发表于 2018-7-23 12:57:05 | 只看该作者 �
这个简单,捡钱机器。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 14:23:14 | 只看该作者 �
3脚接地??????
发表于 2018-7-23 14:46:28 | 只看该作者 �
直接短接可能还要快一点哦
发表于 2018-7-23 14:48:27 | 只看该作者 �
这样的直接短接可能还要快一些哟,
