楼主: digit0934
V460内接白屏外接正常简单维修
发表于 2018-7-23 15:07:56 | 只看该作者 �
呵呵    这个修得还是比较多的
发表于 2018-7-23 16:03:02 | 只看该作者 �
白屏一般都比较好修,可以飞线解决更快些,当然换屏电压转换芯片更好了
发表于 2018-7-24 10:30:17 | 只看该作者 �
简单明了,经验分享。这种故障一般都做直接短接。
发表于 2018-7-24 10:32:10 | 只看该作者 �
看着很简单啊  其实这个都是常年积累的经验跟有一定的功力才能这样
发表于 2018-7-24 11:21:53 | 只看该作者 �
简单维修,谢谢分享
发表于 2018-7-24 11:31:14 | 只看该作者 �
junshuai127 发表于 2018-7-22 16:14
这样的直接短接可能还要快一些哟,
肯定是换芯片保持原设计好。有的机器直连虽说可以。,但在LOGO之前会屏幕闪一下。
发表于 2018-7-24 14:23:35 | 只看该作者 �
换的这个芯片就好了啊。。不行直接飞线也行啊.......................
发表于 2018-7-24 19:44:53 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-7-28 11:31:05 | 只看该作者 �
飞个线也可以
