查看: 3635|回复: 31
看下这个苹果a1502问题有谁遇到过
发表于 2018-7-20 13:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有时候是好的然后用用就会非常卡 有时候 屏幕画面会闪 但是鼠标 不会闪
确定
是cpu问题了 在windows下 有时候运行一会儿会出现显卡驱动停止响应,现在bga了 装上风扇控制软件不知道能撑多久
发表于 2018-7-20 13:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
固态硬盘已经换过了!!!!!!!
发表于 2018-7-20 13:29:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得有一个电路有问题就会导致卡顿,实在想不起来了,我晚上回去翻翻笔记才知道。
帮我回去翻翻!!!! 不知道是不是内存供电问题  详情 回复 发表于 2018-7-20 13:36
发表于 2018-7-20 13:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2018-7-20 13:37:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上次修到过一样的问题,,没解决,,,有高人没
发表于 2018-7-20 14:01:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把高清扣那边的小板先撤了看一下。
发表于 2018-7-20 14:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏幕试试吧
发表于 2018-7-20 14:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了谢谢
发表于 2018-7-20 14:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是那块小板有问题了,要么换小板,要么把转换芯片取了
发表于 2018-7-20 14:53:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电池能不能充电啊?有时候电池坏了,会卡,处于半频工作
发表于 2018-7-20 15:07:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
难道只有我觉得会是EC的问题吗?我以前换EC的时候,买的EC后来装上去就是慢,卡,画面翻折
发表于 2018-7-20 15:39:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是通病问题已经有人说了,
发表于 2018-7-20 16:15:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你用华硕手机?电脑城上班?
发表于 2018-7-20 20:59:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SMC_DCIN_VSENSE,这个信号出问题会引起运行慢故障。这是我笔记本上记的,我也没有验证过,楼主可以试试看,万一有奇迹呢。
发表于 2018-7-20 21:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有人其实找出问题了,不错应该考虑ec.,换过苹果本子ec都应该知道ec出问题会这样,而且你必须要买料板拆,买新的没用,买新的换上有的可以亮机,但是就会出现跟你描述差不多的情况
发表于 2018-7-21 09:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢大家的发言!!!我今天试试!解决了就放上来!!
发表于 2018-7-21 10:44:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏幕有问题 也会出现卡     这款机器‘’
发表于 2018-7-21 11:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
刚刚试了 还是不行 开的程序多了 依然温度特别高然后卡死
发表于 2018-7-21 12:49:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是主板小板的问题,已经遇到过好多台了,定一块回来试试
不插小板一样的故障!!bios也刷过了  详情 回复 发表于 2018-7-21 13:24
发表于 2018-7-21 13:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不插小板一样的故障!!bios也刷过了
