查看: 959|回复: 1
E420有3v无5v不触发
发表于 2018-7-20 10:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候开机显示了一次,后来就开不了,拆机测主供电只有3V没有5v,找图测u4103工作条件28、29脚有3v5v.  4,21脚有开启电压。5v电感对地阻值正常,5v后级也没有短路。继续拆板看到反面5v的大电容,心想可能是它的问题,换一个试试,5v出来了,开机显示了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-20 19:37:21 | 只看该作者 �
老板 你这高的也太狠了
