查看: 5822|回复: 4
[已解决]
华硕H61两块板不触发的简单维修
发表于 2018-7-19 15:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块华硕P8H61M LX3 PLUS R2.0不触发,主板有好多腐蚀地方,测跳线CLRTC没有3.3V,
这个板有点位,还是很好修的,是双相二极管的其中一个脚位被腐蚀掉,补线更换就可以了
难度的话,就是它藏在PCI-E1X的下面,容易被胡劣掉,有点位的话,还是很好找的。
第二块华硕H61-M也是不触发,问题也属一样,我就发在一起了
这个没有点位,我修的时候还是花了好多功夫了,主要还是纠结在CLRTC上面,这是个跳线帽
纽扣电池的3.3V是到达了CLRTC的中间针还是第一针,我是研究了半天啊,主要还是P8H61MLX3 PLUS R2.0
的先入为主,我把功夫都用在中间针的跑线上了,最后我才发现我把问题搞复杂了,H61M-E的CMOS电路
非常简单,就是纽扣电池通过电阻到达双相二极管,二极管再直连CLRTC跳线的第一针,
故障是中间断线,我直接飞线完事。
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-20 08:11:12 | 只看该作者 �
楼主主板维修的都这么牛,理论知识的强呀。
发表于 2018-7-20 14:42:57 | 只看该作者 �
断线的不好找啊
发表于 2018-8-16 19:29:14 | 只看该作者 �
正好需要学习了{:4_81:}
发表于 2018-8-17 13:09:37 | 只看该作者 �
维修干脆利落,有点位找断线真是方便
