查看: 4586|回复: 5
[已解决]
联想100-15IBD 不开机维修
发表于 2018-7-19 12:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到台联想100-15IBD笔记本,版号NM-A681,故障为待机不接电池时电流0.051,按开机键后变成0.024不动,拆开先打电感阻值,都没有短路的迹象,测3 5v供电,在论坛下载图纸后发现3.3v只有1.5v左右,然后在图纸上找发现开启脚电压也只有1.5v左右,
3 5v的LDO电压都已经正常出来,看来是开启电压的问题,从图纸看是ec的85脚发出的,用万用表测85脚电压3.3v,哈哈,看来断线了,直接飞线到3 5v开启处就好了,
维修结束。不插电池时但用适配器待机电流0.048,亮机电流是0.62A,不过关机后待机电流为0.018。
再发图纸 Lenovo IdeaPad 100 series LCFC NM-A681P CG510 rev 0.2 schematic.rar (666.6 KB, 下载次数: 18)
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
t3927 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-7-19 12:38:45 | 只看该作者 �
好事情都让你给遇上了,说明你运气好
是的是的,真的运气好,谢谢评论、。。。  详情 回复 发表于 2018-7-19 12:52
发表于 2018-7-19 12:52:35 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2018-7-19 12:38
好事情都让你给遇上了,说明你运气好
是的是的,真的运气好,谢谢评论、。。。
发表于 2018-7-19 16:00:14 | 只看该作者 �
运气好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-19 16:48:05 | 只看该作者 �
可能板子太薄了所以容易断线吧;;;;;;;;;;;
发表于 2018-7-19 18:06:44 | 只看该作者 �
现在的板子都很薄,哎主板集成度也很高了
