查看: 3695|回复: 8
[显卡维修]
这个测试结果怎么判断哪个显存有问题?
发表于 2009-6-25 00:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块铭瑄的gf4(nv18-g-64bit-t),用mats4测试结果如下:
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]       1669882
FBD[ 63: 32]       1669888
FBD[ 95: 64]       1228319
FBD[127: 96]         25266
External Bank 0 Failing bits:
     8   9  10  11  12  13  14  15  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  48  49  50  51  52  53  54  55
    72  73  74  75  76  77  78  79  88  89  90  91  92  93  94  95
   100 101 102 103 112 113 114 115
Read    Error Count: 38339
Write   Error Count: 4555016
Unknown Error Count: 0
1、FBD是什么区?A?C?
2、External Bank 0 Failing bits:
这部分怎么判断为哪块显存有问题?
发表于 2009-6-25 09:16:35 | 只看该作者 �
FBD不是什么区?只是N卡软件显示的一种方案
从测试结果看你的卡应该是128BIT的
00---127是数据位的一种表示方法。每个数据位对应一个点。
PS:贴个显存图片上来
发表于 2009-6-25 12:15:27 | 只看该作者 �
显存定位:
1:00-15  2:16-31  3:31-47  4:48-63   5:64-79  6:80-95  7:96-111  8:112-127
发表于 2009-6-26 01:42:46 | 只看该作者 �
反正各四片的 黑色pcb  显卡显存是hy5dv6416的
mx440-8x的卡子
显存频率较高  512mhz  易损坏
发表于 2009-6-27 11:08:35 | 只看该作者 �
显存全部再加焊试试
发表于 2009-6-27 12:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-27 12:01:48 | 只看该作者 �
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]       1669882
FBD[ 63: 32]       16 ...
化州小胡 发表于 2009-6-25 00:36
先测报错相对应的脚位
发表于 2009-6-29 20:42:47 | 只看该作者 �
显存排列和上面这块卡一样,背面与正面显存相对的地方还有4颗,共八颗。显存型号为:三星的 K4D64163HF-TC40
发表于 2009-6-30 10:40:05 | 只看该作者 �
nv18-g-64bit-t 本人很菜 有待高手给解释下这个参数  这里的64bit 是显存位宽吗? 那么他的测试结果为什么是 128bit 呢? 卡是8颗芯片在一个通道?
