查看: 1520|回复: 5
[笔记本电脑]
E550无待机维修
发表于 2018-7-18 18:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E550的笔记本拿来无待机,测了一下,两个3.5V电感中,其中一个电压朋2.1V的电压 ,好像被拉低了,
待机电流有一点高0.08正常是0.035,PU8芯片IC有一点发热,
测量3.5V线性OK,  6.20脚开启电压OK,。  都OK,
认为是3.5V输入有短路,但阻值正常,断开PL2、3隔离点,是样没有电压出来 ,反而待机电流升高了,晕,这是肿么回事,没道理啊
连接隔离点,待机电流又恢复到0.08了,搞晕
突然想到要把输出的电容换掉,换了一两个还是老样子,最后全换了,3.5V突然出来 了,没点思路 ,这样修出来 ,不知道会不会喷
发表于 2018-7-18 20:32:05 | 只看该作者 �
题目是无待机,内容又是待机电流高,,,,,前后矛盾
有些人认为无待机是没有待机电压 待机电流高 但是ALW电没有也认为是没有待机 表达和理解描述问题哈  详情 回复 发表于 2018-7-18 20:54
发表于 2018-7-18 20:54:54 | 只看该作者 �
表达和理解描述问题哈
发表于 2018-7-18 21:57:18 | 只看该作者 �
就是电容不行了,修好就行,各走各的道
发表于 2018-7-19 17:11:40 | 只看该作者 �
说明35V滤波电容不良吗,你打一下  下管的G级就知道了、
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-7-26 09:36:41 | 只看该作者 �
这是电容失效,引起滤波不良 过压保护了
