查看: 3623|回复: 19
IBM R52触发就掉电的问题
发表于 2009-6-25 00:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R52触发就掉电的问题
IBM R52触发就掉电 (915芯片组 无显卡)
待机0.05 触发马上0.00 查找没有发现短路 3.3V 5V供电正常 晶振有电压 南北桥没有发现明显的短路和阻值不正常的
加焊各个供电芯片以后故障依旧 换了TB芯片故障依旧(唯一的一个TB62501 未知好坏) 无从下手 有遇到过同类故障的朋友 进来指导交流一下
发表于 2009-6-25 02:39:16 | 只看该作者 �
3.3V 5V后面的转换电压出问题了
发表于 2009-6-25 09:01:36 | 只看该作者 �
这个问题我遇到得多了,,基本上都是在面USB口下一点的157的电容坏了。。你拆下来来看看。
发表于 2009-6-25 09:25:07 | 只看该作者 �
如果解决了,就请LZ说一声,谢谢
发表于 2009-6-26 11:22:50 | 只看该作者 �
谢谢分享
好宝贵的经验
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-6-26 14:37:16 | 只看该作者 �
这个是典型的TB62501的保护动作,他能动作,说明TB芯片工作是正常的。。。具体原因就是TB芯片接受到开启A电压的A_ON或者开启B电压的B_ON,但是没有接受到A电压或者B电压的反馈,所以认为电路工作不正常,于是马上从52脚输出低电平的PWRSHUTDOWN信号,来关断3M和5M的输出,从而达到保护电路的目的。
发表于 2009-6-26 15:21:07 | 只看该作者 �
是吗,我支持
发表于 2009-6-26 15:23:30 | 只看该作者 �
解决了就说一下呵呵
就是有保护不开机
发表于 2009-6-26 21:46:29 | 只看该作者 �
我手里也有一块r52,不通电不开机...
发表于 2009-6-26 22:40:45 | 只看该作者 �
开机保护不一定是,+3vpcu+5vpcu短路,可测量下面的电压。+1.8VSUS +1.5V +1.25V +0.9V +VCC
+5V +12V +3VSUS +5VSUS 等!
发表于 2009-6-28 13:47:39 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了吗?
发表于 2009-6-28 13:59:43 | 只看该作者 �
把EC模块加焊试试
发表于 2009-6-28 21:41:20 | 只看该作者 �
谢谢大家的回贴,没头绪试换了南桥后谁知可以跑码了,可能SB工作量太大了,容易坏。
发表于 2009-6-28 21:44:31 | 只看该作者 �
楼主又错杀南桥,罪过罪过
发表于 2009-6-28 22:05:09 | 只看该作者 �
人家错杀,怎么换了,就跑码了,呵...
发表于 2009-6-28 22:07:16 | 只看该作者 �
看来桥芯片. 是大伙找不到问题时候.下手的东东啊1
发表于 2009-6-28 22:59:19 | 只看该作者 �
是FBM吧!915对应的,是他发出去一信号PMRUSMRST信号阻值偏低了吧!大家以后多量量它!或者不叫这名字但差不多的
发表于 2009-6-29 09:03:24 | 只看该作者 �
换u21和u25试试
发表于 2009-6-29 10:31:08 | 只看该作者 �
6楼解释的详细,
问题都是先从小到大,最后弄桥的
发表于 2009-6-29 21:40:45 | 只看该作者 �
桥应当虚焊了,导至的开机掉电,这跟T43的故障一样了.LZ这枚桥下回还照用,不会有问题.
