查看: 1962|回复: 1
戴尔15-3521不出CPU供电
发表于 2018-7-18 12:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15-3521笔记本开机0.35,除了CPU供电和集显供电没有产生,其他电压都正常,刷了几个BLOS依旧,查CPU供电芯片ISL95833条件,2脚3.3正常,3脚,4脚,5脚都是1.05正常,  6脚3.3也正常,8脚5V,  21脚和22脚都是5V正常,按理说该产生CPU供电了,可是没有,后来把芯片和两个上场管换了还是不出CPU电压,加焊南桥和CPU还是一样。请高手和老师帮我看看是哪里出了问题,谢谢了。说明一下,把两个BLOS芯片取下,不装。也可以开机。电流还是0.35左右,不知道为什么。
头像被屏蔽
发表于 2018-7-27 08:36:52 | 只看该作者 �
可能是时序没有就绪,时钟你有没有查查有没有出来
