查看: 2851|回复: 25
掉电故障,怎么修
发表于 2018-7-18 12:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌DELL
主板号A9MB
故障现象是开机掉电  电流1.2A  后掉电,掉电原因是因为主板有芯片不良,因为1.2A后 电源跳变成5A或9A多,之后变成待机电流。
仔细听主板有轻微的“吱吱”的电流声,断电的瞬间,主板会“啪”的一声,应该是小芯片短路造成。
但是用330W的电源开机,正常。不掉电。不知道怎么判断这个问题,求解!
付主板图片一张
结果检测用330W的电源只要上显卡散热片的螺丝也会短路,短路后电源设配器灯灭,初步认为是哪个19V的管子不良导致,明天来大换血!这样的故障真不好搞!
发表于 2018-7-18 12:09:14 | 只看该作者 �
最好用原机电源试试 有些机器条电源
发表于 2018-7-18 12:41:57 | 只看该作者 �
同时插电池和电源,看看掉不掉
发表于 2018-7-18 12:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量是否有短路了啊!
发表于 2018-7-18 12:48:13 | 只看该作者 �
#在这里快速回复 同时插电池和电源,看看掉不掉   #
测量不到短路 测量到短路旧早修好了 同时插电池也掉电  详情 回复 发表于 2018-7-18 13:01
发表于 2018-7-18 13:01:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-18 13:08:05 | 只看该作者 �
是不是主板那个MOS管有热击穿硬气的?
发表于 2018-7-18 13:11:07 | 只看该作者 �
看图片 显存的左上角好像烧黑了啊
用300w的电源 能亮的 不是显存哦  详情 回复 发表于 2018-7-18 13:35
发表于 2018-7-18 13:11:37 | 只看该作者 �
什么意思呢?没看懂
发表于 2018-7-18 13:35:38 | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2018-7-18 13:11
看图片 显存的左上角好像烧黑了啊
用300w的电源 能亮的 不是显存哦
发表于 2018-7-18 14:08:10 | 只看该作者 �
有漏电的小功率的带不起来 电流大的话充电电路的可能性大啊
发表于 2018-7-18 14:15:05 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2018-7-18 14:16:38 | 只看该作者 �
碰见一些奇奇怪怪的问题不防用原装电源来试最好,现在的机子很多对电源要求高,不是电流电压而是原装。
发表于 2018-7-18 14:21:52 | 只看该作者 �
这个机器本来电流就很大,而且现在很多的这种方口就就要用原装电源
发表于 2018-7-18 14:35:48 | 只看该作者 �
你的可调电源的电流能达到9a,什么电源啊
我是30V 10A的可调电源哦 不然有些机器会用不了  详情 回复 发表于 2018-7-18 15:21
发表于 2018-7-18 14:37:16 | 只看该作者 �
没有描述怎么掉电  你可以断掉PG信号
发表于 2018-7-18 15:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-18 15:50:47 | 只看该作者 �
掉电时塔一声可能是扬声器发出的吧
发表于 2018-7-18 17:40:18 | 只看该作者 �
对付这种故障,楼主应该出动你的波波了。看看各电压稳不稳定。
发表于 2018-7-18 18:31:47 | 只看该作者 �
游戏主板肯定要大功率的电源啊 功率不足肯定掉电啊 你用普通主板 把电流限制1A试试
