查看: 4152|回复: 19
[华硕]
跪求大神,华硕P8H61开机15秒关机
发表于 2018-7-18 11:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上有一块华硕P8H61-MLX3 PLUS R2.0主板,开机15秒关机,跪求大神指点 usb跳线已经来回跳过,主板电池换过,部分电阻也测量过,没有发现什么异常,跪求大神指点
发表于 2018-7-19 01:40:58 | 只看该作者 �
I hope this can help you fix it up
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-18 11:34:15 | 只看该作者 �
温度呢
发表于 2018-7-18 11:45:18 | 只看该作者 �
USB-0C 电阻  坏了                         。通病
发表于 2018-7-18 12:10:27 | 只看该作者 �
桥下方有个822排阻坏了,USB_OC#这个信号没电压
大神,有没有点位图?可以发一下看看么  详情 回复 发表于 2018-7-18 13:44
发表于 2018-7-18 12:46:15 | 只看该作者 �
不出意外的话。  基本在4个USB口那的USBOC
发表于 2018-7-18 13:28:36 | 只看该作者 �
打开点位,找到OC相关的字眼,然后看看OC有没有电,每个OC都要找到,电阻的话我就直连,排阻我就换。都正常还是提示15秒关机,换版或换人。
大神,有没有这个板子的点位图?发一下,谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-18 13:35
发表于 2018-7-18 13:35:49 | 只看该作者 �
初级小生 发表于 2018-7-18 13:28
打开点位,找到OC相关的字眼,然后看看OC有没有电,每个OC都要找到,电阻的话我就直连,排阻我就换。都正常 ...
私聊你,你没回复。论坛有这个点位,自己搜索一下。  详情 回复 发表于 2018-7-18 15:37
发表于 2018-7-18 13:44:45 | 只看该作者 �
大神,有没有点位图?可以发一下看看么
发表于 2018-7-18 15:37:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-18 16:04:52 | 只看该作者 �
应该是usb有关系 好好查一下
发表于 2018-7-18 22:18:51 | 只看该作者 �
楼主估计不是专业电脑维修的,拿给专业人员修吧
发表于 2018-7-18 23:09:31 | 只看该作者 �
电阻霉坏了。 USB接口附近
发表于 2018-7-18 23:38:39 | 只看该作者 �
排阻坏了吧。这都是通病了。
发表于 2018-7-19 01:00:47 | 只看该作者 �
USB_OC 信号不正常,找个点位图,查找该信号,把排阻换掉就好了,一般在PCH旁边、
发表于 2018-7-19 06:55:32 | 只看该作者 �
USB接口检测,华硕的主板822排阻坏也会这样。
发表于 2018-7-19 07:33:05 | 只看该作者 �
OC# 信号
发表于 2018-7-19 11:51:56 | 只看该作者 �
主板这玩意,刷BIOS干桥,要是没好就别修了
发表于 2018-7-19 11:56:06 | 只看该作者 �
可是散热 问题
发表于 2018-7-19 11:56:23 | 只看该作者 �
温控
