查看: 1693|回复: 4
[已解决]
联想G400 板号 LA-9631P
发表于 2018-7-18 09:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想G400 说进水了。拆开一看。。我勒个,进水确实严重 芯片已经烧坏。清理下烧坏的芯片,把腐蚀的地方用酒精处理好。掉件的地方补上。开机电流0.23不动了。经测试cpu电压没出来。PU801  25脚无电压。经测试U38 第四脚无电压。Q110D级无电压。更换电阻无效。更换Q110 无效 更换U38无效。懒得追查。拿掉u38与Q110 断开电路。直连U38 123脚与5678脚。开机电流正常。完美亮屏。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-18 09:31:39 | 只看该作者 �
虽然直连有一定弊端,但能解决问题,也不失为一个好方法!
是的。黑猫 白猫 能抓老鼠的就是好猫。修路 直连 能亮机的就是好办法、  详情 回复 发表于 2018-7-18 09:47
发表于 2018-7-18 09:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-18 10:19:41 | 只看该作者 �
直连没问题  测试一段时间交给客户  收米米  完事
发表于 2018-7-18 10:28:30 | 只看该作者 �
直连米米
