查看: 4389|回复: 14
联想H61开机掉电,反复重启!
发表于 2018-7-18 06:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想主机,客户描述不开机,通电测试,开机反复重启!打开机箱,看到时H61主板,测量Cpu电压已出,也是起来又掉下去……先清一下coms,可以开机了!测了一会,应该没问题了!收钱给客户拿走了,没想到第二天又回来了!一样的故障!看来主板上还是有问题,留下拆出主板好好测一下,发现电压都出来了,电源好信号都有!都是反反复复的,当测到IO发出的pwrok是,感觉不正常,大多数情况下电压是不够的,看来要换IO
反复开机测试,问题彻底解决!  各位大神路过加分鼓励,谢谢!
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hyy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
705584801 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-18 09:13:39 | 只看该作者 �
IOPG不良,这个行
发表于 2018-7-18 09:44:38 | 只看该作者 �
可以!能够测到PG这里,还是花了时间的
发表于 2018-7-18 09:59:59 | 只看该作者 �
想问下花了多少时间,现在能收多少维修费了
发表于 2018-7-18 10:40:09 | 只看该作者 �
又是 PWROK 的问题  能修到这里很厉害了
发表于 2018-7-18 11:22:07 | 只看该作者 �
谢谢 各位大师加分鼓励!
发表于 2018-7-18 11:53:57 | 只看该作者 �
感謝大大分享
收藏了
发表于 2018-7-18 11:56:26 | 只看该作者 �
没有遇到过PWROK不稳的,有没有追查一下会不会是其他原因造成此信号不稳?否则用不了多久就返修了
发表于 2018-7-18 18:06:42 | 只看该作者 �
it8728  这个 IO坏的少啊 楼主真是幸运。 一般这些主板的检测出问题的少
发表于 2018-7-19 09:08:06 | 只看该作者 �
是IO的么??怎么测出来有问题的呢,,
发表于 2018-7-19 09:37:45 | 只看该作者 �
换io就好了,幸运
发表于 2018-7-19 10:15:29 | 只看该作者 �
楼主,彻底修复了没,客户今天有没有打电话来?
发表于 2018-9-23 20:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,楼主,学习了
发表于 2018-9-23 21:48:53 | 只看该作者 �
不对呀 ,这板子我这也有IO 加焊一下就好了 。这IO 坏的少
发表于 2018-9-24 10:35:55 | 只看该作者 �
我也有同型号没修出来正好借鉴一下经验
