查看: 3141|回复: 9
[维修求助]
iPhone 6 接电漏电维修
发表于 2018-7-17 22:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型: iPhone6
故障现象: iPhone6 加电漏电74MA。可以触发,可显示。
故障分析:加电漏电,说明主电池供电或者主供电部分存在短路。70多毫安虽不影响开机,但是会影响待机的时间。
维修过程:首先目测主板。没有发现进水,没有发现维修痕迹。没有明显掉件和烧毁的痕迹。
接着打电池座和主供电对地值,没有发现明显短路。
到这里就比较难搞了,因为主供电连接的芯片和电容非常多,很不好查找。
上电试机,把与主供电相连原件的屏蔽罩都拆了。
拆到射频功放时,发现了敌情。
这一块有些发烫,接着查图看与主供电相连的芯片有哪个
这块只有射频功放供电芯片与主供电相连,拆了试试
拆掉后,果然不漏电了,换了一个,装上{:mocs_3:}
但是装上后又漏电了,和原来一样{:mocs_15:}
接着查芯片的周围原件与输出部分,到查到芯片的自举升压电容时,发现了问题。
电容两脚的二极体值为0了,终于找到你了
电容短路了
更换后的二极体值
顺利点亮{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
参与人数 2下载分 +12 +5 收起 理由
我修也看着 + 2 看帖怎能不加粉
鑫 + 10 + 5 故障判断单刀直入,维修过程思路清晰!
发表于 2018-7-18 06:45:41 | 只看该作者 �
干的漂亮
发表于 2018-7-18 07:40:17 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主修手机多久啦
发表于 2018-7-18 08:46:33 | 只看该作者 �
还行,,,,,,
发表于 2018-7-18 09:22:28 | 只看该作者 �
        思路清晰, 干的漂亮
发表于 2018-7-18 16:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是自举电容。是降压电容
发表于 2018-7-18 22:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八方pc 发表于 2018-7-18 07:40
思路清晰,楼主修手机多久啦
还在实地学习
发表于 2018-7-18 22:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱蒋大伟 发表于 2018-7-18 16:40
这个不是自举电容。是降压电容
应该是滤波的
发表于 2018-7-19 11:09:06 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-7-19 12:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,思路和手工都很重要
