查看: 5667|回复: 3
[创维]
创维32L88IW液晶电视图像反应慢 显示异常故障维修
发表于 2018-7-16 15:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】创维32L88IW液晶电视
【故障现象】液晶电视图像反应慢,显示异常
  客户的一台创维32L88IW液晶电视,图像反应慢,仔细看的话还有点暗,测量屏电压都正常。
  根据以往的维修经验,测飞线修好过一台白屏的VGH断线的三星故障机,怀疑是屏断线了。于是直接拆屏测试,从23.6V串10K电阻逐个接触。
Y轴的第一个软排
  飞线到最右边往左数第三根标的VON时,图像一下就正常了。
屏飞线
  大家遇到这种问题是如何修复的?我这样修的话,屏能用住吗?欢迎大家给指点一下。
本文来自:爱修网
发表于 2018-7-16 17:55:36 | 只看该作者 �
修好了,应当是可以用得住的,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-16 20:36:47 | 只看该作者 �
这技术真牛修好的图片和故障图片拍几张就好了。
发表于 2018-7-16 21:19:23 | 只看该作者 �
用得住这种情况以前显示器的屏也有这样的,这样的算是通病,鲁主应该把屏型号发上来供大家一起讨论, 说不定别的机子用到这个屏也会出这种情况哦
