查看: 4086|回复: 10
V星B75MA-E33不触发维修
发表于 2018-7-16 11:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星不触发  pci-e待机灯不亮
测量cmos电池无漏电
测Q24  5VSB正常转出
从目前得知,U47 UP0104S没有转出3VSB
关键扫一圈都没发现芯片啊
最后还是找到,躲在了显卡插槽卡扣的下方
测量各角位电压  3脚5V   2脚EN却只有0.5V
测Q53G级也是低电平正常的
测量R441阻值正常  可以断定是Q53的问题了,换了个通电。待机灯已有。
开机完美
发表于 2018-7-29 11:49:20 | 只看该作者 �
这种应该是供电IC问题吧?H61以上都是SVID模式了
发表于 2018-7-29 12:14:11 | 只看该作者 �
台式机主板就不修了
发表于 2018-7-29 12:26:15 | 只看该作者 �
台式机直接换主板利润高
发表于 2018-7-29 13:15:49 | 只看该作者 �
台式机主板现在很少修了
发表于 2018-7-29 16:55:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,还在学习中!!
发表于 2018-7-29 16:58:15 | 只看该作者 �
电容漏电的很多
发表于 2018-7-29 18:01:48 | 只看该作者 �
现在修板子真的没几个钱了.LKAFJDGEHBO;ENS;LKBEREBAERAEB
发表于 2018-7-31 08:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机主板有量还是可以的 一天修10块也有三四百
发表于 2018-8-4 16:32:27 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-8 01:45:51 | 只看该作者 �
SVID和开机没关系
撒地方撒旦撒地方撒旦
