- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-31
- 精华
接到一台主机华硕H81M-D R2.0不触发。 直接换电源先测试 把我平时测试主机的旧电源插上 马上触发亮机 告诉客户电源坏了 客户没办法同意更换 换好新电源螺丝都上好了 开机 不触发 瞬间懵逼了 。于是再换另外牌子的电源 一样 更换航嘉 金河田 不同功率的 都是不触发 再拿起地上的我用来测试的旧电源 直接触发亮机。开着空调只冒汗 。这时已经确定应该主板了 本来换电源100多客户都不愿意换 如果更换主板 客户更不愿意 再说H81都停产了。 没办法和客户商量换了旧的那个过来 。一个礼拜后又回来了 不开机了。 量开关电压3.3 有 RTC 3.3有 IO63脚 5V有 晶振压差也有 论坛通病也看过了 还有哪些需要查看的 请高手们指点一二 。为什么当初我的旧电源就行 其他都不行呢 应该不是断线 断线不可能旧的可以 别的不行 应该是有不良元器件 还望指导
