查看: 2753|回复: 11
宏碁ACER E1-471G不定时掉电维修
发表于 2018-7-15 16:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型如下图:
板号:广达代工 DAZQSAMB6E0 如下图:
故障现象:开始客户拿来说是进系统掉电,我测试机器正在GHO系统掉电,用自己好的硬盘测试也是一样掉电,而且掉电越来越快,最后刚亮机就掉电了。
维修过程:亮机掉电先简单刷个BIOS ,先后刷了4M 2M的BIOS,还是一样的情况,不定时掉电。最后考虑这种掉电可能是温控引起的,如下电路图:
先尝试断开温控,拆掉PQ14 ,然后发现不再掉电了,亮机图:
参与人数 8下载分 +36 +27 收起 理由
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
风华浊世 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-15 18:58:23 | 只看该作者 �
不定时掉电,温控确实容易引起的
发表于 2018-7-15 22:55:39 | 只看该作者 �
不定时故障  能修好  楼主技术高深
发表于 2018-7-15 23:23:59 | 只看该作者 �
分析问题,解决问题一气呵成,学习了
发表于 2018-7-16 01:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要我可能考虑散热了
发表于 2018-7-16 02:04:13 | 只看该作者 �
不定时掉            都能修好   厉害 了                   ·
发表于 2018-7-16 08:35:16 | 只看该作者 �
分析到位。前几天刚好修了一个。不过是进水的。
发表于 2018-7-16 12:23:48 | 只看该作者 �
不定时掉            都能修好   厉害 了
发表于 2018-7-16 12:33:02 | 只看该作者 �
楼主思路一不到位,厉害。学习了!!!!
发表于 2018-7-16 12:46:37 | 只看该作者 �
不定时掉电问题首先排除温控,然后在干显卡
发表于 2018-7-16 13:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到一招。不定时问题的多注意温控电阻。
发表于 2018-7-16 14:11:05 | 只看该作者 �
这个好像以前老爱坏显卡啊
