查看: 10197|回复: 18
[已解决]
华硕H81M-D不触发
发表于 2018-7-14 20:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-D不触发。。。强行开机有显示。。绿线到IO断线。。仔细看见到板上有氧化。。乱开飞线OK。。这种板位置断线是通病。。修过3块一样
参与人数 3下载分 +6 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 谢谢分享
zsjaxwq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 2 + 1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-7-14 20:24:00 | 只看该作者 �
厉害,真考验眼力!
发表于 2018-7-14 20:47:47 | 只看该作者 �
这通病可能是PCB设计的问题,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-14 22:02:56 | 只看该作者 �
华硕 和技嘉 h81主板都存在着绿线断线的例子。刚好都是经过cpu风扇座下面,这是积灰最多最容易腐蚀
发表于 2018-7-14 22:50:01 | 只看该作者 �
通病了  我也修过这样问题!
发表于 2018-7-14 23:29:13 | 只看该作者 �
小白我一个月能修好一块不触发的我就偷着乐,呵呵
楼主都有3块的通病经验啦,厉害
发表于 2018-7-15 07:05:39 | 只看该作者 �
通病了,技嘉华硕都有这毛病
发表于 2018-7-15 12:22:46 | 只看该作者 �
遇到几块没找到断线位置。都是飞线
发表于 2018-7-15 12:26:41 | 只看该作者 �
pcb用的线细
发表于 2018-7-17 14:22:02 | 只看该作者 �
PCB线路腐蚀断线了,又学到一招。
发表于 2018-8-12 16:26:51 | 只看该作者 �
学习了 以后碰到这种问题可以试试
发表于 2018-10-19 12:10:19 | 只看该作者 �
感谢分享  学习了感谢分享  学习了感谢分享  学习了
发表于 2018-10-19 16:12:50 | 只看该作者 �
断线是通病了
发表于 2018-10-19 22:00:50 | 只看该作者 �
这种断线如果不知道这通病,就难看出来,只能找到异常点顺藤摸瓜的修
发表于 2018-11-2 09:45:04 | 只看该作者 �
看大师们修得好简单。看来还是要加强学习。
发表于 2018-11-2 10:01:08 | 只看该作者 �
找这个PSON线不容易 ,我都是直接飞线,方便,刮开补线比较好看  美观
发表于 2018-11-2 10:29:53 | 只看该作者 �
发现技嘉 华硕的 H81均有这种毛病,华硕的居多,这会是厂家留给大家的福利吗?!
发表于 2018-11-2 12:21:48 | 只看该作者 �
这么容易找到故障点的板子不多见啊,
发表于 2018-11-2 22:10:56 | 只看该作者 �
还是这个好修,断线又好查。。。。。。。。。。。。。
