查看: 1230|回复: 11
华硕X550CC
发表于 2018-7-14 09:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问在卡槽那里那两个电阻是多大   急求助!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-14 11:19:16 | 只看该作者 �
这个应该有点位图吧,你找找
发表于 2018-7-14 11:33:25 | 只看该作者 �
老主板 ,点位图 一大把。。自己看下吧
发表于 2018-7-14 11:55:52 | 只看该作者 �
找个电阻换上去就好了,点位图标注是150欧的
发表于 2018-7-14 19:34:27 | 只看该作者 �
两个都是150欧姆的小电阻。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-14 19:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
150欧来的吧!
发表于 2018-7-14 23:03:26 | 只看该作者 �
看点位就知道了
发表于 2018-7-15 11:47:31 | 只看该作者 �
这个要看图纸吧
发表于 2018-7-15 16:31:44 | 只看该作者 �
楼主看仔细了
发表于 2018-7-15 20:36:34 | 只看该作者 �
try to compare it with another board same model by measure defected parts against good ones
发表于 2018-7-18 10:37:21 | 只看该作者 �
有点位就好修了
发表于 2018-7-18 11:03:23 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
