查看: 6259|回复: 7
[康佳(KONKA)]
康佳LED 32HS11液晶电视开机灰屏维修实例
发表于 2018-7-14 08:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接修一台康佳LED 32HS11,描述的故障是液晶电视开机灰屏,开机没有康佳的声音。本着先易后难的原则,没有拆机,在论坛上找了几个这个机器的软件刷机后还是开机灰屏。
  拆机测量液晶屏供电12V正常,数据信号4组,有2组是1.4 1.1和1.4 1.1正常,有2组电压是2.5 0和2.5 0,明显不正常,怀疑是主芯片到液晶排线座的排阻有问题。带电测量的时候偶然又发现这2组电压又正常了,然后看屏幕正常显示,所有判断肯定是排阻坏了。
  拆下主板对4对排阻都加松香加焊,装回主板竟然没有好,然后测量排阻电阻竟然都正常,又拆下主板对主CPU进行加焊,装回主板开机还是灰屏,此时陷入了僵局,静下心来慢慢想想是什么原因导致的电压有时正常有时不正常?为什么1.4V会升高到2.5V,1.1V会下降到0V?难道这两个电压是和屏幕上逻辑板电路连通后才会出现1.4V和1.1V?
  抱着这个思路把屏幕排线全部断开,然后测量4组信号都变成2.5和0 V了,看了判断是对的。那2组信号是排线和逻辑板没导通才导致电压升高2.5和降低0 的。接上排线开机,用手摇动屏幕排线接口的排线,既然有时可以出来画面看来确实是排线坏了,换了排线彻底好了。
  至此,康佳LED 32HS11液晶电视开机灰屏维修结束。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-14 09:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,
发表于 2018-7-14 09:32:25 | 只看该作者 �
排阻坏的少  除了华硕主板
发表于 2018-7-14 09:32:47 | 只看该作者 �
我没遇到过排阻坏的    可能是屏线接触不良
发表于 2018-7-14 21:00:56 | 只看该作者 �
搂主技术牛b..多谢分亨
发表于 2018-7-15 07:48:21 | 只看该作者 �
楼主理论分享的不错,谢谢分享维修经验学习了。
发表于 2018-7-29 23:54:36 | 只看该作者 �
好贴,向楼主学习
发表于 2018-8-26 11:35:22 | 只看该作者 �
理论不出,可以学习学习............................
