查看: 1767|回复: 15
华硕P8H61M LX3 PLUS不跑码
发表于 2018-7-13 18:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,开机不跑码,直接测量电压
内存1.5V正常
问题来了,1.8V的电压变成3.3V,能跑码才怪
追查来源
PQ22 G极受控PU10的8脚,PU10是个放大器,那就查10脚,3.3V不对,继续上查,来自图中的一对分压电阻,测电阻没变值,是下电阻虚焊,重新加焊后OK.
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
zsjaxwq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-26 12:31:56 | 只看该作者 �
这个电压太高有时候会烧CPU
发表于 2018-7-14 00:18:03 | 只看该作者 �
我遇到这种问题,都是习惯性换掉两个分压电阻
发表于 2018-7-15 19:10:19 | 只看该作者 �
分压电阻的问题,的却要注意,感谢楼主分享。
发表于 2018-7-16 16:06:02 | 只看该作者 �
小问题,简单清晰明了啊66666666666
发表于 2018-7-16 17:56:48 | 只看该作者 �
直接换这个电阻,11.4k 与10k吧
发表于 2018-7-16 20:32:39 | 只看该作者 �
加焊怕不稳定
不是电阻变质的,加焊没问题的,因为当时看到电阻接地端氧化了,电阻拆下来测过没问题的,  详情 回复 发表于 2018-7-16 23:17
发表于 2018-7-16 23:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-17 09:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2018-7-17 10:48:34 | 只看该作者 �
思路清晰,向大师们好好学习!
发表于 2018-7-21 21:39:39 | 只看该作者 �
建议把两只电阻都换了比较妥。。
发表于 2018-7-22 10:17:33 | 只看该作者 �
分压电阻的问题 也是老生常谈了
发表于 2018-7-22 10:36:07 | 只看该作者 �
好,好,好,学习了
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-22 22:05:38 | 只看该作者 �
修主板现在多少一片啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 12:04:49 | 只看该作者 �
基准出错了,控制就出错了,这个电阻也很容易变质。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-26 12:23:01 | 只看该作者 �
思路清晰,向大师们多多学习。。。。。
