查看: 2060|回复: 20
大神们帮忙看看这是什么芯片
发表于 2018-7-13 17:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
dell5435机器前面的。3v短路,这个芯片坏了
发表于 2018-7-13 17:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面写着OS=1C     0S=1C不知道是哪个
发表于 2018-7-13 17:39:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看不清楚。只要知道=号前边的两位就行
发表于 2018-7-13 17:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-13 17:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不就是RT8085嘛!大家说是不是!!!!!!!!!1
发表于 2018-7-13 17:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种芯片应该修过的很多啊 有时候找不到芯片实际型号可以找关联元件直接看图纸维修 或者这芯片主板上,应该不会就采用这一片 可以拆其他供电的拿过来换一下 注意上管G不要悬空
发表于 2018-7-13 18:15:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
rt8085
发表于 2018-7-13 18:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
应该就是8505
发表于 2018-7-13 18:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查不到,看能不能通过电路图来查看型号,,。。。、
发表于 2018-7-13 19:06:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
RT8085
发表于 2018-7-13 20:32:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RT8085AGQW ...................................................................................................
发表于 2018-7-13 20:50:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢大家,我已经知道了
发表于 2018-7-13 21:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
来学学大家的技术{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
发表于 2018-7-13 21:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图纸都是可以找到型号的
发表于 2018-7-13 21:40:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搜不到就问淘宝买芯片的。
发表于 2018-7-13 23:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
RT8505。   X现在5v3v都分离了
发表于 2018-7-13 23:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是大神多啊     这么快   就识别出来了                 ·
发表于 2018-7-14 00:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种芯片都是单独输出3V或者5V的,我一般都是直接发图给拿货的卖家一般都能找到型号。
发表于 2018-7-14 08:53:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是3V5v待机芯片吗
发表于 2018-7-14 09:22:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是猜字游戏吗??你不是应该找图纸吗?这样周边的零件也能查到,单找个芯片啥用??
哥,这个板子没有图纸的,有图纸我就不需要上来问了  详情 回复 发表于 2018-7-14 09:27
