查看: 18018|回复: 5
[海信(Hisense)]
海信TLM4236P液晶电视有图像没声音故障维修一例
发表于 2018-7-13 13:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:海信TLM4236P
  故障现象:液晶电视有图像没声音
  维修过程/方法:
  接修一台海信TLM4236P液晶电视,故障现象是液晶电视有图像没声音,据客户介绍该机前一段时间出现过刚开机时无伴音,烧一会儿就有声了,后来等待的时间越来越长,最后怎么也不出声音了,这才报修。
海信TLM4236P液晶电视有图像没声音故障维修 图1
  打开后盖,目测无电容鼓包现象,测量了一下各路电压都正常,所以直奔伴音功放电路,该机伴音功放电路采用TFA9810T(位号U10),检查其各路供电都正常。
海信TLM4236P液晶电视有图像没声音故障维修 图2
  检查其各路供电都正常,查资料得知TFA9810T的7脚(图纸标注为ENABLE)是静音控制端,实测电压为3.4V左右,不正常,正常应该是4.5V,再测量伴音块的8脚(CDELAY内部静音滤波)电压,实测为0.1V,明显不正常,正常应为12v,由此判断静音电路动作,该机的静音电路不是很复杂,Q700为静音控制管,Q701、D45等元件组成了关机静音电路,C735、D57等元件组成了开机静音电路。为了快速判断故障部位所在,决定采取断开法,首先断开D45试机,仍然无声,恢复D45断开D57试机,伴音出现,说明故障在开机静音电路中,怀疑C735(47微法)性能不良,拆下测量为24微法,换新后试机故障不变。仔细检查D57、R718、R719、R716都正常,奇怪,元件都正常静音电路为什么动作呢?测量Q700的b极电压为0.23V,这个电压也不足以使Q700导通啊?往前测量D57的2脚电压为0.23V,继续测量D57的3脚电压为0.5V左右,这是怎么回事?看来还是静音电路启动了,只是万用表测量的是电路中电流电压的平均值,该故障本可以拆卸D57交付用户使用,但是还是想搞清楚这怪异的现象到底是哪里引起的,看着电路图,想啊,想啊,为什么所有的元件都正常静音电路却动作呢?
海信TLM4236P液晶电视有图像没声音故障维修 图3
海信TLM4236P液晶电视有图像没声音故障维修 图4
  头脑中回想以前的修理案例,忽然想到是不是电路滤波不良引起的?于是在C735的正极对地接一个1000微法的电容(加强滤波效果)试机(此时D57已经恢复),果然能出现伴音,竟然是12V滤波不良,赶紧检查电源板上的12V滤波电容,拆下测量都正常,将刚才临时接的1000微法电容移至电源板上试机,无伴音,看来问题出在主板上的12V线路上,顺着铜箔捋线路,发现一个C369电容接在12V供电线路上,而且靠近一个7805的稳压块,估计长期烘烤可能已经损坏,拆下测量为6微法左右,将其换新后试机,声音终于正常了。
海信TLM4236P液晶电视有图像没声音故障维修 图5
海信TLM4236P液晶电视有图像没声音故障维修 图6
  至此,海信TLM4236P液晶电视有图像没声音故障完美修复。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-7-13 14:19:11 | 只看该作者 �
这个可以学习了,,,,哈哈。。
发表于 2018-7-13 16:16:51 | 只看该作者 �
楼主维修水平一流,学习学习哈。
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-10-8 09:14:04 | 只看该作者 �
刚修复一例同款的,谢谢楼主分享
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-12-12 17:30:22 | 只看该作者 �
今天刚好要修这个故障,太给力啦,谢谢你的分享。
头像被屏蔽
6#
发表于 2022-9-25 17:45:59 | 只看该作者 �
刚修完同款同例,谢楼主。
