查看: 934|回复: 2
la-b991p怪事
发表于 2018-7-13 08:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块b991p怪事,充电ICBQ735。20脚20v,ACDET2.7V。有时候不过保护隔离。干掉充电IC后故障依旧。又换了一个还是不行。公共点电流检测电阻到公共点没有断线。保护隔离管子全拆了还是不行。后来发现干掉第二个隔离管拆了后。可以稳定产生24V驱动电压。师傅们这个该怎么解决
发表于 2018-7-13 09:00:16 | 只看该作者 �
换一个隔离管试一下,一般就可以了
我3个全部都换掉了,还是不行啊。充电IC也换了三个。后来发现把第二个隔离管拆掉后就稳定过保护隔离。。补上不行。场管换了好几个。确定不是场管的问题。直到我把掉充电上管。哈哈  详情 回复 发表于 2018-7-13 09:39
发表于 2018-7-13 09:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2018-7-13 09:00
换一个隔离管试一下,一般就可以了
