ZXCVWtest
查看: 2506|回复: 13
[笔记本电脑]
g450 不开机维修
发表于 2018-7-12 17:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:lenovo  G450
故障:不开机(有浓浓的糊味)
板号:LA-5081P
直接拆机见下图:
隔离管pq301,pq302全挂了,去掉刮刮发现漏板层了,上绝缘漆,烤板1时,
开始上件隔离管4407A见下图
测量个点的电感对地值均正常上电,发现没过保护隔离
测量发现pu301的主供电没有飞线解决,再次测量发现5脚2.7v正常,隔离管的控制级没有电压,断电发现控制级与芯片4脚不通,飞线解决
再次上电,公共点有了
待机正常
安装完美亮机
修机结束!
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-12 18:45:53 | 只看该作者 �
最烦整这个线了  整的头疼
发表于 2018-7-12 20:51:08 | 只看该作者 �
看到这种我基本上是放弃了
发表于 2018-7-12 21:05:14 | 只看该作者 �
有时板层短路。。。。。。。。。。就报废
发表于 2018-7-12 21:24:59 | 只看该作者 �
这个可以   我又是也是这样搞的   简单
发表于 2018-7-12 22:49:23 | 只看该作者 �
运气好  板层出问题就麻烦了
一般都刮刮量量,没有问题了,再上件维修,多半是靠运气  详情 回复 发表于 2018-7-13 08:37
发表于 2018-7-13 00:40:43 | 只看该作者 �
板层问题,就靠运气了。
发表于 2018-7-13 08:26:55 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2018-7-12 18:45
最烦整这个线了  整的头疼
没有办法,价格高了客户就不修了,刮刮修吧
发表于 2018-7-13 08:37:01 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2018-7-12 22:49
运气好  板层出问题就麻烦了
发表于 2018-7-13 08:46:16 | 只看该作者 �
一般烧成这样,板子夹层也短路  拆半天也拆不好 只好放弃了
发表于 2018-7-13 09:50:48 | 只看该作者 �
这个可以  有图纸的隔离维修还是可以的,
发表于 2018-7-13 11:25:50 | 只看该作者 �
对于我这种菜鸟,烧坏板子就无处下手了!
发表于 2018-7-13 11:28:09 | 只看该作者 �
板层问题的话就很麻烦了。。。。。。。。
发表于 2018-7-13 19:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种还是比较好修的~~~~~~~~~~~~~~~
