查看: 5552|回复: 0
[TCL]
TCL液晶电视机不开机故障维修一例
发表于 2018-7-12 10:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL液晶电视机不开机故障维修一例
  机器型号:TCL王牌L32E5020E液晶电视
  故障现象:电视机不开机
  维修方法/过程:
  接修客户送了一台液晶电视,顾客描述说晚上停电后,再来电后,电视不开机了。
  此机没有总电源开关,只有待机开关,最近几年生产的液晶电视好多都是没有总电源开关的,本机待机时候,红灯亮,开机的时候,红灯闪几下,然后开机,红灯灭。
  编程器是RT809F
  有开机电平,有24V输出,但是背光没有开启。
TCL液晶电视机不开机故障维修 图1
  这个不要搞错了,否则链接不成功。
TCL液晶电视机不开机故障维修 图2
  下图中这个符号变绿了,说明编程器和主板链接成功了,可以进行编程了。
TCL液晶电视机不开机故障维修 图3
  编程后,写完引导后,可以正常开机了。
TCL液晶电视机不开机故障维修 图4
  至此,TCL液晶电视机不开机故障修复。
本文来自:iFiX爱修
