查看: 3541|回复: 8
求拆纯平显示器的经验技巧
发表于 2009-6-24 16:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到需要维修的显示器,又从未修过的,往往很久都拆不开(尽可能的不损伤到外观的情况下),不知道哪位朋友有没有什么技巧呀
发表于 2009-6-25 14:20:50 | 只看该作者 �
修多了就有经验,这些显示器的结构都不差很远,细心一点就拆的漂亮,不过多少都会有损伤的
发表于 2009-7-20 00:10:41 | 只看该作者 �
显示器里边有暗扣的,很难拆的,应多注意
发表于 2009-7-20 11:12:03 | 只看该作者 �
是的,一般在上面2边往里8-9公分里面有暗扣,找一把扁的小起子往下顶一下就可以了!
发表于 2009-7-20 17:17:22 | 只看该作者 �
拆机壳一个是要有经验,二是要备一些小工具,比如:硬朔料卡片,废旧不用了的信用卡,小朔料起子等!部份机子在下部有两个明的罗丝,用罗丝起子拆下锣丝后在机壳的上就有暗扣,用硬朔料卡片沿着机壳的边划动就很容易把机壳拆下来的!对于都是暗扣的机壳,比如有些液晶显示器,几个锣丝拆下后,边沿都是暗扣,就用备好的这些卡片来对付它,既好拆又不损伤机壳!
发表于 2009-7-21 09:16:17 | 只看该作者 �
→多拆几台就知道了。
发表于 2009-7-23 21:42:20 | 只看该作者 �
我打算学习了处理自己的电脑。
发表于 2009-8-2 19:24:12 | 只看该作者 �
拆飞利浦的,上面俩边有个倒钩子扣住的,需要拿个东西顶一下就ok了~
三星的,需要那那薄薄的刀片插进去,顶开到钩子
发表于 2009-8-2 21:37:46 | 只看该作者 �
主要是看你什么机型了,有的机有暗扣的,难拆,有的没有,对于新手来说,你看显示器的上面有没有小开口,如果,就是有暗扣的,用扁平的工具按下去,轻轻的拍一下尾部,就下来了。
