查看: 5755|回复: 1
iphone 6sp阴阳屏维修案列
发表于 2018-7-11 10:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone 6sp阴阳屏维修案列
  大家在用苹果手机的时候有没有过这样的神奇现象,一半是黑的,一半是白的,就好像手机屏幕上有个灯坏了,有些人可以用不在意,其实你就错了。究竟是什么原因导致的呢,下面就让我们看看其中的的原因。
  故障机型:iphone 6sp
  故障现象:iphone 6sp阴阳屏
  故障分析:排除屏幕总成问题,故障就在主板背光电路。
  维修过程:拆开机器就能闻到一股焦糊味道,结合客户描述换屏后出现,毫无疑问肯定是烧到元件了。
  显微镜下观察发现FL4291被烧糊掉了。
  查看PCB此脚为背光供电。
  清理完烧糊的地方,发现焊盘已经烧掉。只能从就近的相连位置飞线。通过点位图找到合适的位置。
  然后飞线过去。
  维修结果:开机测试,iphone 6sp阴阳屏故障排除,维修结束。
本文作者:迅维快修
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-12 10:34:34 | 只看该作者 �
装屏时要注意呀,不要带电操作呀
