查看: 2415|回复: 10
掉焊点挂不上锡,是不是烙铁太差了!
发表于 2018-7-7 12:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修矿卡,遇到两张蛋疼的问题,一张耦合电容掉了焊点,一张显存掉焊点。明明很简单的问题,就因为挂不上锡只能寄给同行修!
有哪位大神有关掉焊点挂锡经验!感谢 !
发表于 2018-7-7 13:31:17 | 只看该作者 �
你的意思是掉点的地方挂不上锡吗?这样的问题用发同行那里去?刀片稍微刮刮 助焊剂 加锡 这个过程就是这样 干起来看个人水平
发表于 2018-7-7 13:09:42 | 只看该作者 �
给图看看
发表于 2018-7-7 13:17:42 | 只看该作者 �
就是这两张1060显卡,一张显存  一张耦合电容!   我用的 是白菜白光T12
发表于 2018-7-7 20:35:14 | 只看该作者 �
按楼上的说法试试
你是怎么确定是哪个显存的问题的?
虽然我不会上掉点的,但显卡维修我还算个老手!只是确实很少遇到这种情况!目前两张卡都修好了!  详情 回复 发表于 2018-7-11 18:22
发表于 2018-7-8 11:02:42 | 只看该作者 �
都没底线啦怎么会上锡。飞线,,,,,
发表于 2018-7-8 11:05:31 | 只看该作者 �
轻轻打磨一下  加点助焊膏应该就可以了
不可能上了,已经没有铜了,我用银漆引了线!  详情 回复 发表于 2018-7-11 18:20
发表于 2018-7-11 18:20:15 | 只看该作者 �
付永奇 发表于 2018-7-8 11:05
轻轻打磨一下  加点助焊膏应该就可以了
发表于 2018-7-11 18:22:01 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-7-7 20:35
按楼上的说法试试
发表于 2018-7-11 23:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是飞线吧。。。我上次飞了根内存条的线路。总共十来条线路。。。。
发表于 2018-7-13 15:50:26 | 只看该作者 �
温度调高些,上锡也快{:4_94:}
