查看: 2006|回复: 6
[已解决]
N4110改集显
发表于 2018-7-6 14:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已验证断掉独显供电或拆下来独显芯片l
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
金牌维客 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕何夕。, + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-6 15:43:09 | 只看该作者 �
咋改的、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-7-6 15:56:25 | 只看该作者 �
没一个字  你的意思是拆了显卡就 可以改了是吧
发表于 2018-7-6 20:22:06 | 只看该作者 �
加分了 下次可以写的详细点省的别人看不懂
发表于 2018-7-7 00:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,直接拆了独显芯片也可以,断开独显供电也可以
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-7-7 09:43:21 | 只看该作者 �
这样也行,下次我也来试试!!!
发表于 2018-7-7 09:58:58 | 只看该作者 �
以后可以借鉴一下了,这个机器现在少多了。
