- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-8
- 精华
机器是朋友的朋友的……连包烟钱都没收到来时候说不通电 内置电池的 我接过来插电调直接大短 这机器以前也修过几台 也可以说是通病 短路的图没拍 直接调到3v1a插到充电口 直接摸 看图吧
就是这两个其中一个 图中的我已经换好了一对 换上可以开机了电流0.8a左右 电池接上也一样 量了一下电池没电 有可能电池保护了 量了主板上电池接口2.3几Ⅴ不对 个人理解应该14v多才对 顺着电池接口找保护隔离下管19.v多上管g极19.5几v 应该导通了 断电量d s极直接击穿仙童8884的mos管 应该是30v9a的 找了个s412代换 g极25v多 插电池还没开机就有充电电流了2.6a多应该电池没电了 进系统也有显示充电了
这个是第一个mos管坏了 |
