查看: 2240|回复: 2
[已解决]
发个台式机新款AM4 通病
发表于 2018-7-5 21:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年和今年遇到2台 台式电脑 都是发快递 后不开机 按开关不触发,, 客户都说发货之前都说好的 , 第一次遇到的时候 拆出主板 发现CPU 的针脚和座子 脱离开来, 拆出来装好, 开机了 没有仔细研究,  今天又来一台不开机上面写的主板是ASUS B350, 开始以为是Intel的主板, 后来发现CPU的固定架子 是AMD  新款的AM4 也是发快递后不开机 ,没拆主板之前   发现CPU 旁边   CMOS 电子也在CPU 旁边 旁边还有一个 晶振 测量 这个晶振无电压 , 想了想 以前也是这种机器 不触发, 估计这就是 32.768  时钟 晶振, 居然没电压 拆开主板发现 CPU 和插槽脱开 又是和上次一样 ,拆掉散热器 把CPU 装好,再 开机 正常 触发亮机 ,情况表明 AM4主板 居然把 RTC 电路 设计到CPU 里面 CPU 是 R5-1600,   现在新款的AMD 设计好奇怪哦 。
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
掮肩而过 + 2 老师洞查力牛B,技术也厉害
digit0934 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-6 17:32:16 | 只看该作者 �
牛逼  善于发现  活字典就是厉害
发表于 2018-7-6 18:24:09 | 只看该作者 �
rtc电路,就是以前在南桥里面的电路。
