查看: 4937|回复: 20
T41P FAN ERROR 换过风扇
发表于 2009-6-24 12:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台T41P FAN ERROR 换过风扇还是一样。一会就掉电
请高手指点一下!!!!!!!
发表于 2009-6-24 16:21:07 | 只看该作者 �
查风扇转速的反馈电路吧, 论坛上有图纸
发表于 2009-6-24 20:15:43 | 只看该作者 �
查温控电路吧!
发表于 2009-6-24 22:01:58 | 只看该作者 �
见过一个风扇供电的保险开路了  呵呵 就在风扇接口旁边 仔细查查
发表于 2009-6-24 22:42:32 | 只看该作者 �
温控和供电都是5V,应该不是保险的问题吧
发表于 2009-6-24 23:52:44 | 只看该作者 �
换个温控芯片试下吧。
发表于 2009-6-25 02:40:54 | 只看该作者 �
按2L说的修
发表于 2009-7-2 09:11:37 | 只看该作者 �
恩恩。。。我也遇到过。。。学习了
发表于 2009-7-2 09:28:47 | 只看该作者 �
整理一下思路!
保风扇错,就是说明没有识别到风扇。
一 风扇坏 二 检测风扇部分出了问题
既然换过风扇就说明是第二个问题!
第二个问题原因是什么?
主板是通过什么去检测风扇的?
仔细想想吧!
我感觉我说的都是废话
发表于 2009-7-2 12:37:32 | 只看该作者 �
刚还完风扇好没...??顺着温控线一直查下去
发表于 2009-7-2 13:59:15 | 只看该作者 �
H8虚焊掉加焊,曾经遇见过。
发表于 2009-7-2 20:47:26 | 只看该作者 �
请高手指点一下!!!!!!!
我告诉 是显卡虚焊  你相信不   加焊显卡 100% OK
说错了 扣我分 说对了 记得加分
发表于 2009-7-2 22:19:50 | 只看该作者 �
检查这部分电路,一般报FAN ERROR 的要么是风扇坏了,要不就是保险(F4)烧了
发表于 2009-7-3 10:00:46 | 只看该作者 �
整理一下思路!
保风扇错,就是说明没有识别到风扇。
一 风扇坏 二 检测风扇部分出了问题
既然换过风扇就说明是第二个问题!
第二个问题原因是什么?
主板是通过什么去检测风扇的?
仔细想想吧!
我感觉我说 ...
夜雨十三天 发表于 2009-7-2 09:28
学习了~
发表于 2009-7-3 10:33:09 | 只看该作者 �
清理一下风扇附近的尘,加焊一下附近的MAX1845试试。。。
发表于 2009-7-3 12:19:07 | 只看该作者 �
查查反馈回路
发表于 2009-7-4 01:08:14 | 只看该作者 �
LZ也没有说清楚,风扇错误   到底风扇还转是不转呢?要是转还报错的话,F4开路就不成立ING   还得查反馈电路。但第一次听说显卡虚焊可能导致风扇报错,呵呵,不知道是真是假,下次遇到了FAN 错时,就搞显卡,如果好了,有空去浙江请七爷喝酒!
发表于 2009-7-4 08:07:57 | 只看该作者 �
查温控电路吧!
发表于 2009-7-4 13:26:31 | 只看该作者 �
查反馈回路及H8
发表于 2009-7-4 13:30:35 | 只看该作者 �
要不是转速不够,要不是主板没让风扇正常工作
