查看: 4176|回复: 25
主板上的硬盘串口怎样拆
发表于 2018-7-4 23:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下主板上的硬盘串口怎样能拆下来,它是两面焊接的,我用风枪吹了半天,也没能把它整个吹下来,那个高手能指点一下?
发表于 2018-7-5 07:26:12 | 只看该作者 �
都是大风枪吹下面,关键是预热好才能拆卸,预热很关键,
发表于 2018-7-5 00:50:33 | 只看该作者 �
我碰到难搞的就用BGA
好用呢,拆VGA,USB,都好用
发表于 2018-7-5 06:01:10 | 只看该作者 �
你有BGA就用BGA拆卸比较方便又完美 没有返修台的话 你就慢慢用烙铁融化引脚 来拆卸把
发表于 2018-7-5 07:18:08 | 只看该作者 �
我用了两种方法给你做的:
1、快克861DW:460度  60风速
2、PPD868:420度   满速
效果如下:
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 楼主真的还有心演示了一遍。。。
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-5 07:50:15 | 只看该作者 �
我拆过,大功率风枪,拆5个能有2个完整的。
发表于 2018-7-5 08:41:18 | 只看该作者 �
风枪吹 加烙铁 同时 很快就下来了
发表于 2018-7-5 08:41:38 | 只看该作者 �
用风枪吹,反正不好拆,容易把下面烫坏,不过这接口相当多,多拆几个就行了,肯定有好的。
发表于 2018-7-5 08:59:36 | 只看该作者 �
有锡炉就比较方便 工厂都是锡炉
我都是吸锡枪 先弄掉一部分 在风枪吹下 就可以了
发表于 2018-7-5 09:05:46 | 只看该作者 �
先风枪主板预热到焊锡变白,然后上烙铁,烙铁温度不能太高,要不然掉簧片。
发表于 2018-7-5 09:21:06 | 只看该作者 �
我一般都是先用烙铁吧锡融化,用吸锡器吸掉能吸起来的,剩下的用风枪400度中风速,一边吹另一边拿钳子捏着串口往外拔,不要特别用力,会吧串口捏坏,稍用点劲,吹一会儿就下来了
发表于 2018-7-5 09:22:20 | 只看该作者 �
换这个确实有点困难  以前弄过一次 再也不想弄了
发表于 2018-7-5 09:30:22 | 只看该作者 �
风嘴拆下来,用大口吹,吹之前最好先用烙铁上遍锡,这样容易一点,背面吹就可以拿下,主板上的U口,PS2口,COM口跟网口都可以这么吹
发表于 2018-7-5 09:35:14 | 只看该作者 �
插根数据线,反面吹,吸枪吸就行了。
发表于 2018-7-5 09:42:47 | 只看该作者 �
拆个串口有那么难拆吗,堆锡用烙铁都能拆下来啦
发表于 2018-7-5 09:53:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-5 10:25:30 | 只看该作者 �
我用吸锡枪,烙铁加热哪个脚就吸光哪个脚的锡。一般很好用的
发表于 2018-7-5 10:26:15 | 只看该作者 �
如果感觉吸锡枪老是烫塑料头,可以加个大点的热缩管
发表于 2018-7-5 10:54:46 | 只看该作者 �
我去  直接风枪加大温度  快点就可以了
发表于 2018-7-5 12:49:25 | 只看该作者 �
快克450°轻松能拆
