查看: 3419|回复: 24
dell 11-3152保护不过,没公共点
发表于 2018-7-4 19:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接先看图吧
BQ24715的芯片,20pin19V ,6pin 0V 5pin0V 这里的4pin是不用吗715的芯片,隔离管是2个P管,
这里正常是不是G极应该不是19V,下面那个PQ4407的2脚是ACOK 正常应该是3.3吧
这里的PU4201G极3.2应该就是正常,现在是公共点没电压,保护没过,我看别人说直接飞线到公共点有3V5V,可是我飞过去,还是没有3V5V,
这个充电芯片坏了吗?板子挺新的没进液没摔,没明显痕迹
我也没有很弄明白这个电路
来自 20#
发表于 2018-7-15 12:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-4 19:52:54 | 只看该作者 �
补充一下,PR4444的1脚19V,2脚就成0V拆下来测287K没问题啊下面也有40多K,电容也不短,还是拆了充电芯片测的,奇怪了
发表于 2018-7-4 21:52:47 | 只看该作者 �
先说一下  我技术不好  说错了不要喷我    首先这个条件应该是修acdet这个电压吧     bq2471好像和bq25a差不多  供电芯片有供电  然后acdet    我感觉你先去修下acdet的问题
发表于 2018-7-4 21:56:18 | 只看该作者 �
会不会两个电阻之间断线了   导致没有分压啊    你去量一下两个电阻之间是否通啊
发表于 2018-7-4 22:10:23 | 只看该作者 �
充电芯片的6脚能正常分压就会产生公共点
发表于 2018-7-4 23:26:09 | 只看该作者 �
           ACDET  适配器检查脚,没电压不正常查查,
发表于 2018-7-5 08:06:13 | 只看该作者 �
昨天不知道怎么怼了下这个电阻280K这个,现在分压2.7出来了,可惜拆了下充电芯片,没装好连线了,烧了,还等三天芯片...
发表于 2018-7-5 08:20:04 | 只看该作者 �
6脚有电压不高于3V就是输出24升压导通隔离管,产生公共点
发表于 2018-7-5 09:02:51 | 只看该作者 �
充电芯片有问题,也会导致保护隔离不过,从而无3V5V
发表于 2018-7-5 09:26:52 | 只看该作者 �
俺也感觉十充电芯片的问题  楼主换了有惊喜
发表于 2018-7-5 09:51:23 | 只看该作者 �
芯片6脚经电阻分压,电压不可能是0V,要么电阻分压坏,要么芯片挂了。
发表于 2018-7-5 09:54:24 | 只看该作者 �
acdet的问题多多。。我有台4752,,修了好久都没修好,,,放弃了
发表于 2018-7-5 09:57:06 | 只看该作者 �
换充电管理芯片吧。。。。。。。
发表于 2018-7-5 10:19:21 | 只看该作者 �
惊喜有点大了。
发表于 2018-7-5 10:25:48 | 只看该作者 �
飞过去有19V没3V5V那就是3V5V电路或其后级有问题才会保护啊。飞起把3V5V修出来。
发表于 2018-7-5 11:12:37 | 只看该作者 �
先换电源管理芯片 这种没有公共供电的我们修一般是先查有没有大短路  没有短路 没有明显进水  不是摔过的机器一般都是直入主题  电源管理 充电芯片
已经定充电芯片,等待惊喜的出现吧  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:23
发表于 2018-7-5 11:23:53 | 只看该作者 �
补充下 如果实在不能确定哪里有问题  可以 跳过隔离烧机  试试
发表于 2018-7-5 12:13:28 | 只看该作者 �
恩,我也是这么认为,有可能后级有短路。
发表于 2018-7-5 14:23:59 | 只看该作者 �
烈阳当空 发表于 2018-7-5 11:12
先换电源管理芯片 这种没有公共供电的我们修一般是先查有没有大短路  没有短路 没有明显进水  不是摔过的机 ...
已经定充电芯片,等待惊喜的出现吧
