查看: 2361|回复: 14
进系统出现一排H字母!
发表于 2018-7-3 21:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想一体机,进系统出现一排H字母,开始以为是引导问题,修复无效,只能重装还是无效,换硬盘再安装系统还是一样故障出现一排H!求助!
发表于 2018-7-3 21:41:27 | 只看该作者 �
ec那块问题吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-3 22:15:14 | 只看该作者 �
          加焊南桥        ·
发表于 2018-7-4 07:11:08 | 只看该作者 �
好像是通病,加焊南桥好像就好了。
发表于 2018-7-4 08:45:55 | 只看该作者 �
要想用的久 就把南桥换掉
发表于 2018-7-4 09:10:14 | 只看该作者 �
更换南桥即可,换过好几台了。这机子南桥和显卡都是通病。
发表于 2018-7-4 09:55:01 | 只看该作者 �
南桥通病 很典型
发表于 2018-7-4 10:25:44 | 只看该作者 �
记得以前 我修过一台是桥 坏了吧
发表于 2018-7-4 10:55:58 | 只看该作者 �
就是南桥问题,加焊南桥就好了,通病
发表于 2018-7-4 16:40:50 | 只看该作者 �
这系列机型好多年了直接加焊能用一段时间
发表于 2018-7-4 17:30:10 | 只看该作者 �
这种机子就是送钱的,假焊一下南桥就好了
发表于 2018-7-4 17:46:55 | 只看该作者 �
显卡坏了,加焊一下肯[定好
发表于 2018-7-4 20:14:35 | 只看该作者 �
AMD的南桥吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-7-5 10:09:28 | 只看该作者 �
南桥通病!!!直接干
发表于 2018-7-5 14:10:51 | 只看该作者 �
谢谢各位,南桥的话客户就不弄了!
