查看: 4118|回复: 16
关于DELL 14-5439闪屏通病问题
发表于 2018-7-3 21:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
DELL 14-5439开机闪屏,拗一下触摸屏右侧的机身就可以显示,下载电路图, 对屏线的各脚进行亮暗变化时对比测试,测试过程还不小心冒火花,吓死我了。不好测,效果不大,把屏接口周围的二极管,三极管都加焊一遍,还是一样。看到屏线的4,5脚连到u11的25.26脚 ,加焊了u11的25.26脚,有效果,会亮了,但会闪。拆下再把U11仔细加焊一遍,装机测试,不会闪了 ,发帖时看到论坛有大师修过此毛病,特归类为通病。https://www.chinafix.com/thread-1062734-1-1.html。
发表于 2018-7-7 10:03:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通病,就是这个芯片。。我一般都是换,,原来加焊过返修了,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 + 2 666
发表于 2018-7-4 10:50:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
EDP 转LVDS  IC 爆掉。。。 恩,。。。。
发表于 2018-7-4 08:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个应该是屏幕排线过脏,接触不好,或者电压不稳,有示波器的情况下可以看看纹波
客户拿来时已经和我说过换过排线和屏了  详情 回复 发表于 2018-7-4 08:52
发表于 2018-7-4 08:52:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户拿来时已经和我说过换过排线和屏了
遇到过屏幕排线脏导致的这种情况~~~~  详情 回复 发表于 2018-7-5 21:24
发表于 2018-7-4 13:11:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
通病的机器相比还是比较容易搞定的。。。。。
发表于 2018-7-4 22:05:17 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个机器是有这个U11芯片的通病的?有通病就好赚钱了。
发表于 2018-7-4 23:36:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
                通病就好,不然下次自己遇到还要到处搞,
发表于 2018-7-5 21:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
张贵平 发表于 2018-7-4 08:52
客户拿来时已经和我说过换过排线和屏了
遇到过屏幕排线脏导致的这种情况~~~~
发表于 2018-7-7 10:21:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
芯片虚汗........................
发表于 2018-7-7 11:45:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈哈哈哈  我也修好2台 一样故障
发表于 2018-7-7 11:55:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修机太少,还没遇到过这种,下次留意下呢
发表于 2018-7-16 18:27:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢大神,刚碰一台,感谢分享
发表于 2023-12-19 15:45:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器不多了。
发表于 2023-12-19 17:01:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
之前修过好几台
发表于 2023-12-19 18:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了有用得上的时候
发表于 2023-12-22 10:46:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感谢分享,学会了。。。
